土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子超筋总是调整不过来,忘高手指点。
柱子超筋总是调整不过来,忘高手指点。
发布于:2008-10-30 23:16:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计了个框架结构,属于8度设防,高度不高,但是层高底层达到了4800,标准层3600,由于考虑到地震周期系数,我取0.65,然后怎么调整低层一排柱子总是超筋,我柱子截面已经是600*600了,按规范好象已经不能再加大了,象这种情况我该怎么调整?忘高手指教。
全部回复(26 )
  • yuruiemail
    yuruiemail 沙发
    八度区纯框架结构本来就很难算的,即使算过了,梁柱配筋也会很大的,所以在北京,都会适量的增加一些剪力墙,做成框剪结构,而且就这个问题我们专门做过经济性的比较,在高烈度地区,适当的增加一些混凝土墙,反倒会得到较好的经济效果。
    2008-11-21 16:25:21
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    这个方法可行性高些,8度区加剪力墙肢可能会比加大柱子截面要好使。
    2008-11-20 21:17:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
护厂河的设计
本人学的是工民建,请问各位大侠护厂河咋设计呀?要存水或不存水两种,谢谢
