土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请各位前辈高手帮帮忙
请各位前辈高手帮帮忙
发布于:2008-10-30 20:43:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
学校组织了一个结构模型设计大赛,很想参加,但由于自己今年刚大二还没有太多了理论基础,希望各位前辈帮帮忙,出出主意。具体要求如下
4.1 竞赛题目
设计一个四点支承屋盖结构,保证其在规定的竖向荷载作用下不发生过大变形、结构完好;
4.2 技术要求
1. 4个支承点呈正方形分布,间距为600mm,支承点顶面为50mm×50mm的正方形平板。模型向下限高为15cm。
2. 结构应为几何不变体系。
3. 本次竞赛通过A4打印纸加载,共4包,总计约8kg,分四级加载,加载位置如图2所示。
4. 杆件只能由大赛组委会提供的一次性筷子制作。
5. 结构形式不限,但平面尺寸必须满足图2所示的要求,加载位置按指定要求。不允许利用承载装置为模型提供水平力。
4.3 材料选用和工具
1. 结构杆件只能由大赛组委会提供的一次性筷子制作。
2. 节点连接材料可选用大赛组委会提供的一次性筷子和薄木板。
3. 构件的胶结材料可自由选用热熔胶、502粘结剂、环氧树脂等各类胶粘剂、小铁钉等,胶结材料自备。
4. 模型制作工具自备。
  • u200815006
    u200815006 沙发
    我们也是这样啊
    哎
    球帮助
    2010-10-15 13:52:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请求高手急救啊
:Q 准备参加学校组织的结构设计大赛这次的题目是“四点支承屋盖结构加载试验”,要求如下1. 4个支承点呈正方形分布,间距为600mm,支承点顶面为50mm×50mm的正方形平板。模型向下限高为15cm。2. 结构应为几何不变体系。3. 本次竞赛通过A4打印纸加载,共4包,总计约8kg,分四级加载,加载位置如图2所示。4. 杆件只能由大赛组委会提供的一次性筷子制作。5. 结构形式不限,但平面尺寸必须满足要求,加载位置按图中指定要求。不允许利用承载装置为模型提供水平力。
