土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散照明的启动时间不大于5S?不是都要带蓄电池拉。
发布于:2008-10-30 16:16:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
发电机的启动时间是30S,新民规13.8.5.1要求疏散照明的启动时间是不大于5S。
疏散照明由双电源供电(一路正常,一路来自发电机)不是不能满足要求拉?
我前一阵子做的一个酒店的疏散照明是由双电源供电,审图的就要求所有疏散照明还要带蓄电池。
不然不能满足5S的启动时间。
请各位发表一下看法!!
全部回复(4 )
  • gxj15663
    gxj15663 沙发
    这个群怎么讨论的越来越少拉
    2008-11-02 22:03:02
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    2 楼说得好,赞成这个说法。:handshake
    2008-11-01 16:11:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面避雷带的施工工艺?急 急?
屋面避雷带用镀锌圆钢时支持架上可用焊接圆螺母通过镀锌圆钢穿过圆螺母来支持吗?有没有相关规范?
