土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一端支承在柱上,另一端支承在主梁上的梁应该是什么梁啊?
发布于:2008-10-30 15:21:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一端支承在柱(框架柱)上,另一端支承在主梁上的梁是什么梁啊??应该是主梁呢,还是次梁??做设计时遇到这种问题应该怎么处理啊?相交处该如何处理啊??需要注意什么问题?
求求各位大哥大姐指点啊!!
全部回复(5 )
  • wonjc
    wonjc 沙发
    支撑在主梁上那端按次梁采取构造,框架柱一端按框架梁采取构造,所以可按次梁对待,同时交代框架柱一端的构造即可
    2008-11-06 01:45:06
  • 禾下
    禾下 板凳
    谢谢大哥的指点啊:)
    2008-10-31 13:41:31
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
混凝土结构中哪些构件属于啊轴心受拉和小偏心受拉
规范提到轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。请高手指点具体哪些构件符合条件啊
