土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜管沉淀塔的计算对吗?
我有一个污水处理设备要用斜管沉淀塔,处理量是10t/h,我算了下,斜管沉淀塔的斜管部分面积才1平米就够了。我想也太小了吧,有那位帮我看看是差不多?还是小?应该是多少平米?谢谢了
全部回答(1 )
  • tfang_2004
    斜管沉淀塔?不知道是不是斜管沉淀池,我经验少,勿怪!
    如果是斜管沉淀池,以下供参考吧,还请各位前辈指教.
    因为不知道你选用的填料规格.只说一下负荷:
    1.作为初沉池的时候,一般取理论负荷4m3/(m2*h),取3左右;
    2.作为二沉池的时候,一般取理论负荷2.2m3/(m2*h),取1.5左右;
    池体个数及宽高比根据现场情况确定.
    你的水量小,一个就够了.
    请各位多多指正.
    2008-10-31 09:14:31 来自 PC 评论 举报
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
