土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 雨水系统,镀锌钢管
雨水系统,镀锌钢管
发布于:2008-10-30 10:51:30 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
目前手上有个工程雨水系统采用的是镀锌钢管,规格为DN150,楼层高度为60米,位于室内
在此想请教个问题,就是屋面的雨水斗是否为塑料,若为,如何与钢管连接,若不是塑料,请告知型号,若有图集,发个图集编号我去查询,谢谢,抑或屋面安装塑料DN100天台地漏,下面接DN100UPVC管直接插入镀锌钢管中,镀锌钢管直接顶到顶板安装,是否可行。
还有就是此系统是否需要做检查口,若做检查口做法是否就是焊个三通,做个法兰;
另外连接方式是采用沟槽连接好呢还是采用丝接
若有做个这方面的朋友请发表哈意见
谢谢老
[ 本帖最后由 momo0415 于 2008-10-30 11:02 编辑 ]
全部回复(13 )
  • liu_ly
    liu_ly 沙发
    1.雨水检查口,不是做的,得用成品,如果是镀锌钢管,可以选三通,然后上丝堵就可以当是检查口了,
    2。建议使用塑料管,不用镀锌的,黑铁管也行,总之不管用什么管材,必须得是质量好的,我们这里就是用的镀锌钢管,
    经过一冬天弄得到处漏水,而且腐蚀的很厉害。我看十分不可行。
    2010-04-21 23:20:21
  • 蛮路
    蛮路 板凳
    镀锌管焊接,很多地方都见到了,没有二次镀锌,很严重难道?
    2010-04-20 14:37:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
土木
我想要一份,谢谢楼主。huangshide@126.om
