土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁知道管道上补偿器的设置依据?
谁知道管道上补偿器的设置依据?
发布于:2008-10-30 09:24:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
谁知道管道上补偿器的设置依据?
比如高层每隔多高设置补偿器,水平管道多长距离需要设置补偿器?
还有谁有管道管径明细,比如:比φ133打两个管径的管道是什么管径?在市场上好不好买得到?
全部回复(12 )
  • lydlovehjl
    lydlovehjl 沙发
    谢谢大家。保温厚度为300mm
    2008-11-17 16:54:17
  • lengtingting
    lengtingting 板凳
    供热工程教材或供热工程设计手册上有,首先要算支座距离,然后看你选的补偿器是哪种,有些要设置在支座距离中间,有些要靠近支座设置,然后算该支座距离的补偿长度,后按样本选补偿器。
    2008-11-16 10:48:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水盘管 出风温度在0℃以下
请教各位大虾,有个设计师,他要求做一个热水盘管(设计通过的风量:40000CMH;进风温度:-40℃;进出水温:90℃/70℃;出风温度为-5℃)此为国外的项目,主要是 担心出风温度在0℃以下的话,对热水盘管有没有什么影响的?会冻掉盘管吗?请各位给点意见。急
