土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙分析一下可行性。
请大家帮忙分析一下可行性。
发布于:2008-10-30 05:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
风机电机额定电压575V,额定频率60Hz,利用西门子变频器设定在定压定频点561.8V/58.66Hz下工作,工作正常,压力无报警。现在变频器发生损坏,短时间内无法修复,着急生产,我想用600V/50Hz现场电源代替变频器定压定频电源561.8V/58.66Hz。请大伙分析一下其可行性。多谢呀!!!
全部回复(6 )
  • sshch2001
    sshch2001 沙发
    虽然电流升幅不大,但应注意监测电机温升,如果过高有可能产生损害,主要是定子铁芯可能过饱合产生大的温升
    2008-10-30 14:02:30
  • jgwthq
    jgwthq 板凳
    现在我已经接上了,因为现场只有600V/50Hz电源,目前检测了电流一下,升高幅度不大。现在要求写当时应急可行性技术分析报告,请大家多多发言呀。
    2008-10-30 09:54:30
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
请教关于多速电机的问题
我们单位的冷却塔准备上一些用双速或三速电机的冷塔!具生产厂家介绍可以达到节能效果,可是我却不这么认为,对于此类电机的性能还不是很了解,还有就是日常维护的问题,请各位师傅们多多指教!!!谢谢!
