土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙水平分布筋的请教
关于剪力墙水平分布筋的请教
发布于:2008-10-29 20:44:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请问一下大家:模型计算出来的剪力墙水平分布筋HAshw是全部钢筋面积还是单侧钢筋面积?
  • slslccm
    slslccm 沙发
    哦,谢谢,还有个问题想请教,是底框结构,剪力墙与边框柱相连,剪力墙生成的配筋面积与相连的边框柱有关联吗?
    2008-10-29 22:03:29
  • bjbanzhiyan
    bjbanzhiyan 板凳
    是在水平分布筋间距内全截面的面积
    2008-10-29 21:42:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关抗震橡胶垫
有关抗震橡胶垫的做法,适用范围,设计方法,以及经济指标,请大家帮帮忙
