土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 极好的文章,看得眼睛都花了!!!
极好的文章,看得眼睛都花了!!!
发布于:2008-10-29 19:05:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
首先想说一说隐蔽工程。
$ d9 z/ C! O2 o( a% E5 m其实隐蔽工程挺复杂的,包括电线、水管、煤气、电话线、网络线等一系列工程。先说说电线吧。电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,在装饰设计方面,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。5 r2 t3 K# v2 i& v3 B6 @
一般来说,照明线用 1.5 的,插座线用 2.5 的,空调线用 4 的。而空调线现在的新房都是排好的。所以,一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外需要注意,浴霸的电线也要用插座线,也就是 2.5 的,如果有条件,用 4 的是最好的了+ d: n& {. x/ r9 `. i; k
其实,在电的这个方面,除了电线本身之外,还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。- m. p) n% u; y6 j# N4 B
电线这部分由于都在明处,所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏,这是最基本的要求。各位TX可以亲自动脚试验。
% S. C$ q4 X& s用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。并且在预算中注明。
! }5 H' _6 t4 T v4分的管子只可以穿 1.5 的照明线,而且一根管子中最多只可以穿 3 根电线。6分管子可以穿 2.5 的电线,一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。; P! b: A# _. s: n w- j9 s( ~
说说原因吧。电线穿在PVC管子里有两个主要原因。一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的装饰设计维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动,以后的装饰设计维修根本无从谈起。; X, L* ^* g4 {! P
另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。
8 F2 r) a1 |* [- G* o* j0 D* M/ A以上这些可能都是细节,但细节问题不解决以后都是隐患,希望各位TX一定要重视,千万不可自己先马虎了,不要指望工人帮你想问题啊。( w P( f/ U% A$ D. g! o) n; N
所以,正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。- q" n Z* V: {: q5 Y! a u$ U% I7 x0 ~
刚才说的都是强电。还有弱电,就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。+ L! M% k; V( q) e$ G
弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40%为好。再强调一点,千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是 20 厘米以上,否则就会有干扰,切记,切记。+ f. q. R+ e$ K" U7 k
有条件的可以用网线代替电话线,就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线,电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险,而电话线出故障的概率的确很高。% \/ D) ~ p* q) i- V a3 K
说到这里,不得不再提提线本身的质量。由于一般情况,都比较注意电线的质量,这样就给工人留下了捣浆糊的机会。所以,在装饰方面,还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线,其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错,呵呵,毕竟是名牌。用手摸摸,质感就不一样。
( w6 l$ q8 Q) s [$ L/ H音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵,好的和差的区别太大,自己买比较放心。
, \: J3 R2 B4 J- a9 B
: P: l9 S% M+ Y. [6 w. U" l) p6 n! B现在说说水管吧。
- F4 O$ z: q1 @0 m3 t" ^; y水管的选择现在也有很多,比如 PPR 水管、铜管、铜塑管(铝塑管)、PVC 管、铁管等等。2 k# I1 O8 ]& ]6 e/ v: M
事实上,从各种因素考虑,PPR 水管都是非常理想的。原因也很简单,首先是好的 PPR 水管质量上很可靠,完全可以和铜管相媲美;还有就是价格比较容易接受,比铜管低很多;还有重要的一点就是健康,没有任何铁锈和铜锈。PPR 水管推荐皮尔萨的,这是目前市场上最好的 PPR 水管了,建议在这方面 TX 们不要省钱。$ o5 n: D# n( K1 t# p4 j, s
注意,水管一定是 6 分的。皮尔萨的 PPR 水管有冷水管和热水管之分,关键是管壁的厚薄有区别,建议大家家里都用热水管来排,管壁比较厚,质量更好,而价钱也没贵多少。( c. r1 Q5 y6 O0 L6 R! H* @
在铺设水管前,大家一定要和工人做充分沟通,仔细查看水路施工图,不要给工人任何可乘之机,免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点,一旦你发现水管被无故延长了,不管在何种情况下,一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱,而是会影响使用效果,尤其是热水的使用效果。热水管排得太长,热水会达不到装饰设计要求,到时候再改就麻烦了。各位一定要重视啊!6 u5 i3 h. ^ T1 i+ m4 f8 W
水管建议沿着墙顶走,用吊顶等来修饰,千万不要在地板下走,一旦漏水你一定会后悔莫及。所以,排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
, k2 S- V! M, Q# o+ `/ H% K7 d7 O还有一点是大家最容易疏忽的,水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见,二也确实掉不下来,就以为可以不需要固定。事实上,固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵,这可都是装修的施工规范,大家一定要注意啊。* _: p3 j9 E' V% C9 r
有 TX 问我水管用吊顶修饰的具体做法,我这里就稍微详细的说一下。
5 h& T! g, `$ J7 C+ R z1 K0 z本质是把水管根据最短路径的原则,沿着墙面的顶角部分排管。再强调一点,水管必须固定,有用专用的扣具,大致每一米就要固定一个。条件许可可以每半米固定一个。这样的排法有很多好处。一、节省人工费,不用凿墙。二、热水管有适度膨胀,热胀冷缩,太长的管子埋在墙里容易损坏。三、万一漏水,可以马上知道,而且损失较小。如果排在地板下,地板就糟了。四、相对来说,维修较为容易。
1 K" S* {. D/ P当然这样的排法,要在装饰设计时就要明确,也就是说,水管的路线要和吊顶的做法相联系。注意,要和设计师做充分沟通,要在水路施工图中显示出来,免得理论和实际相脱节。
7 q, c7 u) Z3 U! ^3 c$ d现在的装修,一般情况下,厨房和卫生间都有吊顶,所以没有任何问题。而在其他地方,比如客厅和过道,凡是有水管经过的地方,可以安排局部吊顶。达到美观和实用的双赢目的。
& U0 l1 j9 m1 f8 P- G B现在轮到煤气管了。/ |# ?$ M; H5 B! U% d4 |
安装煤气管的第一原则就是安全。所以,为了安全,原则上煤气管不能排在墙体里用水泥封死。可事实上,现在有很多 TX 家的煤气管都是埋在墙里面的。这也是现状。, l0 m6 a J1 f# U8 v
那么为什么根据施工规范,煤气管不能埋在墙里面呢?原因还是为了安全。煤气在密闭的空间下,积聚到一定的程度,如果无法散发出去的话,极易造成煤气爆炸!这绝对不是危言耸听,有真实的例子。
' S4 x2 K }3 v3 E/ `所以,各位好好斟酌斟酌,建议煤气管排在外面。实在不行,埋在墙里的部分能少一点就少一点。那么露在外面的煤气管怎么办呢?当然要加以修饰,否则还叫装修吗?一种方法,可以把煤气管排在橱柜里。但是这种方法的缺点也很明显。浪费了橱柜的空间,同时维修起来也不方便。另一种方法,就是用一种类似装饰作用的长条的套子套住煤气管,既美观,又方便。只是这种长条的套子目前很难买到现成的。但是你可以叫工人给你用合金材料现做。
3 F. U, u5 P! n# a" o无论煤气管是否埋在墙里面,煤气管的验收都是至关重要的。用类似气压计的装置来测试煤气管是否漏气。TX 们千万不能马虎,只要有一丁点儿的漏气,都必须纠正。纠正后,再重新做测试,直到煤气管完全不漏气为止。切记!切记!
! b1 b u2 \' S7 A7 b煤气管和水管一样,接头尽量少用。有些工人为了省料,将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。一定要接头的地方,比如弯管处,必须使用厚白漆,不要使用生料带。记住,是厚白漆。而且在安装完煤气管,验收完毕之后,可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆,做到万无一失!6 ?! }* T. ]9 c8 D' [! ^% _
家装设计的隐蔽工程实在是太重要了,重要到我不知不觉间说了那么多话。事实上,还是有很多东西没有写进去,各位如果有什么疑问,可以直接提问。隐蔽工程的重要性主要在于都是非常基础的东西,比如水电媒,都和日常生活息息相关。而且大多是在装修以后看不见的部分,一旦出现故障,很难维修。还可能会破坏装修好的东西,所以各位一定要多长几个心眼。发现有问题,哪怕是非常微小的问题,只要存在隐患,就绝对不能商量,必须叫工人纠正过来。
' c4 c7 f% C9 {2 X/ f我在这个过程中,也是让工人返工了好几次。但还好,最后都解决了。宁可在装修过程中麻烦一点,也不要留到以后。
全部回复(3 )
  • yanghaifeng888
    2010-01-21 20:58:21
  • pankezhen
    pankezhen 板凳
    顶 很有见解 敢问楼主是搞装修的吧
    2008-10-31 16:45:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一个设计师眼里的家装设计
常有人问“家装设计”与“公装设计”有何异同?其实对于室内设计师来说,它们同属室内设计(Interor design)的内容,由于家装设计完成的周期短,设计师可以在短时间内印证自己的想法,还可以直接地参与分享业入住新居的喜悦。所以,许多设计师乐于投身到这个庞大的家装设计市场中去,至于沟通过程有可能会更长,耗费的时间和精力可能会更多,而收益可能更会少,相比之下,这些对他们已经显得不是那么的重要了。 从业多年,想谈一谈对现时国内家装设计中的一些看法与体会。希望对正在准备去装修的业主或者正在做着家居室内设计的设计师有点启发作用。
