土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用频繁爆管~!
中水回用频繁爆管~!
发布于:2008-10-29 18:10:29 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
各位达人:小弟手边目前有个100吨/天的中水回用工程,每天处理10小时,目前RO及前段处理都能符合要求。就是UF超滤段的UF浓水跟UF中水的比例调整不好了,比例太小会出现频繁爆管(前段石英砂过滤跟活性炭过滤段处理的活接),比例太大满足不了10小时处理100吨的要求,请问下是不是因为UF的处理能力不够才引起的?
全部回复(8 )
  • cbwater
    cbwater 沙发
    小的超滤系统没预处理水箱就算了,活性炭后没保安吗,爆管与这有关系嘛,楼主说清楚些,是不是阀门没延时水锤造成的!
    2009-02-17 16:23:17
  • laizhibin_82
    laizhibin_82 板凳
    这样爆管太少见了,肯定是安装或管道材质有问题
    2009-02-16 15:46:16
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
请教--中水回用
本人有个中水回收的项目,水质如下:CODcr < 40 , pH=6.5-7.5 , TDS=500-700,水中主要成分是钠盐客户要求出水水质要达到自来水的标准现在我打算利用离子交换法回收,就是用复床,流程: 活性炭---微滤---阳离子柱---阴离子柱---回用,我这样的设计可以达到要求吗?请高手赐教!![ 本帖最后由 cainiao32 于 2008-10-31 21:50 编辑
