土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问一个高7米的化验室应该用哪种照明灯具?
小弟目前刚开始接触照明这一块,现在有一个长30多米,宽7米高7米的化水控制室及化验室,照明灯具选用荧光灯可以吗?
但是选用普通的荧光灯后,是选择管吊还是链吊呢?如果灯的安装高度是3米的话,岂不是要4米的吊管,实际中能实现吗?
请大家帮忙解答一下,谢谢了!
全部回答(9 )
  • fghhyyg
    用配膨胀螺丝的丝杆吊 施工容易 又美观
    2009-04-09 14:56:09 来自 PC 评论 举报
  • fghhyyg
    6楼回答很正确
    至于安装方式 建议走线槽布线 灯具吸顶安装在线槽上
    2009-04-09 14:53:09 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
