土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开机1小时后压缩机不制冷了
开机1小时后压缩机不制冷了
发布于:2008-10-29 15:57:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
全部回复(85 )
  • iycjtg001
    iycjtg001 沙发
    开机1小时后压缩机不制冷了
    2011-01-05 10:33:05
  • zhangbo9915
    zhangbo9915 板凳
    从楼主的情况来看,一般系统更换了制冷剂和压缩机后,其它的双关原件也得更换,以为各个制冷性质不一样,再说更换的时候是否抽真空到位,还有就是你那个温控器是否已经失灵,可以用外用表测试一下,或者你改动了,线接错了。具体原因需要你慢慢查一下。
    2011-01-02 17:31:02
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
低温热水地板辐射采暖设计步骤总结2008.11.15修改
以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。
