土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于电容补偿计算的问题
一个关于电容补偿计算的问题
发布于:2008-10-29 15:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 ,
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,
取整,约需要补偿120Kvar的电容器 ,
其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得来的?
有网友告诉我是这样的来的:用反三角函数计算得来的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176,
也有位网友告诉我用XP系统自带的计算器算出为35.90406…… ,请帮我,到底那个结果对啊?
我是看百度供配电技术专家郭卫国帮助网友解惑后想到这些的 http://zhidao.baidu.com/question/26606586.html?si=5
问题补充:我在电脑自带的计算器上按网友提供的方法计算出结果也是35.90....,怎么出来两结果啊,请高手详解!谢谢!
全部回复(14 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    其他同学为何学会了?是这名学生上课时不注意听讲,心有旁骛。
    2008-11-10 21:10:10
  • lucy1981
    lucy1981 板凳
    计算器也是依据三角函数而设计D阿
    2008-11-10 20:12:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接
80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接.乘0.8. 192KW
