土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器问题
散热器问题
发布于:2008-10-29 15:41:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首次做采暖设计遇到的问题:
住宅分户计量采暖工程,地点新乡。
1:散热器选型。初步决定选用无砂铸铁散热器,但不了解散热器的型号,通常选用哪一种?可能是这个问题过于常识,在论坛里没能找到...
2:卫生间散热器是否应与其他房间散热器有说区别?
3:散热器计算公式里的K传热系数怎么计算,厂家的样本里是有说明散热器的散热量,但在设计里并不能确定某一种散热器,所以散热器的K不知道该怎么计算?或者我严格按照规范里的计算方法已经走入了一个设计误区,大家一般怎么计算散热器的数量?
sos...
全部回复(5 )
  • gnailgnahz
    gnailgnahz 沙发
    支持4楼的看法:time:
    2008-11-03 14:33:03
  • 大牛1979
    大牛1979 板凳
    1、关于散热器型号可以找些相关资料,推荐《暖通空调常用数据手册》及图集。
    2、卫生间因为属于环境潮湿的低点,所以应该选用耐腐蚀的散热器,铸铁的没问题。
    3、传热系数计算是个复杂的过程,一般在相应资料里查阅选用散热器的传热系数即可。其实你可以按照常规在图集里选用一个,反正图纸里每组都标明散热量的,用户可以根据需要,按照标明的散热量及供水参数自己更换。
    2008-11-03 13:11:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖地沟的入口标高怎么确定?
各位大师,我是新手,请问水暖地沟的入口标高怎么确定?谢谢
