土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷网的保护范围
避雷网的保护范围
发布于:2008-10-29 13:50:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请各位高手帮忙解答一下,谢谢
我有一栋办公楼紧挨着厂大门,办公楼高16米,大门造型高13米,办公楼屋顶做的是避雷网,请问各位高手此避雷网能保护此大门吗?
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下,谢谢各位的支持。。。
    2008-11-15 11:31:15
  • dljeth
    dljeth 板凳
    你这点事弄得,还要我们花金币下载嘛?算算办公楼的保护范围,看看造型是否在范围里面不就行了嘛?
    2008-11-11 20:07:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助消防信号穿建筑问题
现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。
