土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 共沸制冷剂、近共沸制冷剂和非共沸制冷剂
共沸制冷剂、近共沸制冷剂和非共沸制冷剂
发布于:2008-10-29 10:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大虾,这三类混合制冷剂的概念,性质,常用的是哪些,它们优缺点及使用场合 问题有些复杂,请各位大虾多多耐心,多多帮助 多谢多谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机不知什么原因老保护
今天刚从沈阳出差回来就听主任说我的一个机子做低电压时出现问题,双系统中有一个系统保护,于是下午就去实验室看了一下,我给两个系统的排气分别布置一个热电偶来检测排气温度,然后把运转工况设好:室外:55 室内32 然后等温度差不多就把电压跳到198,结果发现排气温度不高的那边压缩机停机,于是我通过数据发现,停机的压缩机电流要比没停机的大1A左右,于是我初步判断是电流保护,于是给停机的系统放了点氟,结果虽然电流下来了一些,可是依旧保护,而且保护的这边排温还没有没有保护的那边高,看来还是电流保护,于是继续放氟,放到两个系统的排温差不多一样,结果还是那一边保护,不知什么原因,大家能否帮我判断下,谢谢!
