土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷网接地的问题
避雷网接地的问题
发布于:2008-10-29 10:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做一个20层的办公楼,采用联合接地,竖向利用柱钢筋作引下线,且每层利用圈梁内主筋作均压环。施工队提出:大楼内主要采用三级钢,并采用直螺纹连接,在柱子和圈梁内遇到直螺纹连接都要有焊跨接,钢筋经过高温焊接后质量会收到影响,问应该怎样处理?
全部回复(7 )
  • chen22381358
    chen22381358 沙发
    GB50303—2001
    25.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规格第24.2.2条的规定。
    24.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定:
    表24.2.2最小允许规格、尺寸
    种类、规格及单位
    敷设位置及使用类别
    地上
    地下
    室内
    室外
    交流电流回路
    直流电流回路
    圆钢直径(mm)
    6
    8
    10
    12
    扁钢
    截面(mm2)
    60
    100
    100
    100
    厚度(mm)
    角钢厚度(mm)
    钢管管壁厚度(mm)
    2.5
    2.5
    3.5
    4.5
    说明:
    24.2.2 热浸镀锌层厚,抗腐蚀,有较长的使用寿命,材料使用的最小允许规格的规定与现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169相一致。但不能作为施工中选择接地体的依据,选择的依据是施工设计,但施工设计也不应选择比最小允许规格还小的规格。
    依据以上规范要求:结合现场施工情况,一般选用圆12钢筋用作避雷系统连接焊接是无可非议的。至于什么结构专业说焊接影响钢筋强度那是无知之谈,请问结构大梁钢筋焊接就不行吗,只是焊接要达到规范要求而己,比如焊接不得咬肉等。
    2008-10-30 10:10:30
  • xiazyia
    xiazyia 板凳
    规范规定,绑扎就可以了的.何必一定要焊接呢,有规范吗?
    2008-10-29 16:47:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
RIZNER-EagleEye电弧光保护系统资料下载
附上RIZNER-EagleEye电弧光保护系统资料以供学习和参考!如不能下载你邮件至我邮箱meiguo292028@163.com索取资料,谢谢!
