土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad008 安装后只有“激活”,不能选择“试用”解决方法
发布于:2008-10-29 02:14:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、开始—运行—regedit打开注册表,依次展开
HKEY—MACHINE/Autodesk/AutoCAD/R17.1/ACAD-6001:801,左击之,在右边窗口找到serialNumber键,其值为000—00000000,这是注册窗口的序列号,右击serialNumber,在弹出的窗口点击修改,将其值改为想要的值,比如666—98989898,当然其格式要符合序号格式,保存退出注册表。
2、运行CAD2008,其窗口出现的序列号就是输入的序列号,伸请号还是现来的伸请号,这时运行注册机,相信后面的就不用多说了.。
xyob@163.com
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
鸿业CAD标注时为什么数字和尺寸线出现偏离,怎么处理?
鸿业CAD在标注管径时,标注的数字会偏离标注线一段距离,该如何处理?
