土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器配置问题。
灭火器配置问题。
发布于:2008-10-29 00:30:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑面积为1000平方米,危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾,配置基准为10平米/A,灭火器设置点为50处,每处灭火级别为1.4A,配置方案为:1.选用1kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为6A,共需配置灭火器100具;2.选用2kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;3.选用3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;4.选用4kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具;5.选用6kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具。
这是我假设在1000平方米的空间里,配置点为50处时用软件的计算结果。但我对照器规附录A发现磷酸铵盐灭火器4KG的灭火级别为2A,按照每个点设二具,那么一个点总的灭火级别是否为2*2=4A呢?但软件的计算结果是选用2具4KG时实际灭火配置级别为16A,请问是怎么回事啊,偶一直没弄明白这个,请问达人是怎么一回事啊。
全部回复(4 )
  • liujianqing
    liujianqing 沙发
    灭火器配置问题。
    2008-10-30 15:46:30
  • 飞天
    飞天 板凳
    这个假设不合理。1000平方米的厂房,单层的话,也就是 30x32米的样子,灭火器设置点为50处,设置点也过分的多了,
    2008-10-30 14:18:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
汽车4S店的消防探讨
最近在做汽车4S店的给排水设计,给排水很简单,但是消防感觉比较麻烦。主要是确定消防用水和喷淋做与不做的问题上面。现在汽车4S店报审主要是报厂房,有报丙类的,也有报丁类的。还有还要根据修车库规范进行设计。我现在偶有店迷糊怎么搞了。一般如果按照修车库进行设计,肯定是要加喷淋的。但是有的他报就是报厂房,知道做修车库也不报。预留空间,后面自己做。如果这样的问题怎么解决。还有就是消防的两路用水的问题,15L以上肯定是两路,但是甲方连有没有水都不知道,更别说两路水。
