土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 你好
你好
发布于:2008-10-28 17:09:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
:kiss: 请问那种代码故障是机械最受欢迎和常见的啊!谢谢!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中达(台达)牌VFD-A型3.7kW 3PHASE变频器维修记录
中达(台达)牌VFD-A型 3 .7kW 3PHASE 变频器维修记录接手两台同型号(中达)牌变频器,检查都为逆变输出模块损坏和驱动电路严重损坏:驱动集成电路T250V或炸裂,或输出端与供电地短路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路板碳化受损等,继续检查,发现一台变频器的三相整流桥已有一臂击穿、充电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等,损坏情况较为严重。发现驱动集成电路的输入侧的信号引入电阻也有几只呈现开路状态,此电阻的另一端即接至CPU触发脉冲输出端,相必CPU也遭受了强大的电冲击,如果CPU控制板再有损坏的话,则此两台变频器已无太大的修理价值。
