土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ Q-COMZBJ
Q-COMZBJ
发布于:2008-10-28 16:28:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问控制变压器与隔离变压器的区别。:Q
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:35KV系统故障分析
:hug: :hug: 我公司35KV系统运行1年多,最近新改造一个站后,故障频繁,多为相间放电,一次35KV变压器分接开关3分头与5分头绕组短路,当一个站发生故障的同时也波及其他站.(我公司35KV系统由上级110KV站供电,下带3个35KV站).:handshake 请供电局高工分析认为诱因为35KV系统PT有Y形接法,建议全部改为V形接法.于是于是将两个PT为Y形接法的站一个改为V形,另一个Y形消谐PT站未动,3个站全部只投一组PT.但改后两天又发生一次相间放电导致变压器差动动作.
