土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 公寓地暖设计遇到的问题,请高手指教
公寓地暖设计遇到的问题,请高手指教
发布于:2008-10-28 16:04:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公寓要求一家一个热量表,一层共14户,从管道井出来的主管接两个总分水器,每个分水器接7路,各路接各户热量表,有的面积过大。再在户内设分水器,分两路,这样盘管长度都控制在100米以内。但是这样总分水器上接出的7条分路,长度差距较大,这样可以吗?
还有,这个公寓共8层,是不是要分区?高区要设加压泵?这个泵的型号根据什么选择啊?
全部回复(10 )
  • wqx917
    wqx917 沙发
    我觉得应该是塑料管吧,我没有见过接钢管的。
    2008-11-07 09:17:07
  • yr666_0972845
    yr666_0972845 板凳
    从管井内直接接分水器后接塑料管材还是钢管,这样的设计还从没见过,自己也没有设计过。有相关的资料没,学习学习
    谢谢
    2008-11-05 21:46:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温热水地板辐射采暖设计步骤总结(地板采暖版块有最新修改)
以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。
