土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个发电机的电缆,铠装不铠装有什么区别吗?
发电机额定功率329kW,额定电压400/230V,额定电流593A(这些都是柴油发电机厂家提供的参数)。我给它配电缆连接到配电柜,配了
3跟1X300的ZR-YJV22-1KV的电缆。出了施工图。刚才业主说铠装的发热量会太大,非要叫我改ZR-YJV-1KV的,不要铠装。我觉得铠装的也行啊。咋非要我改呢?这不是又得出一次图了?
全部回答(3 )
  • hugua0744
    楼上说的对,钢铠装上会产生很大的涡流,发热严重。大幅降低电缆载流量。
    除非极特殊情况,电缆厂是不生产YJV22-1*??电缆的。
    2008-10-29 18:33:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    通交流大电流的单芯电缆,不能用铠装,否则钢铠上会产生较大蜗流。
    2008-10-29 05:47:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
