土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:河滩敷设排水管
各位大大,请问沿河滩敷设DN400的排水管,用什么管材好呢?我在做一个小镇的截污干管设计,现有排水管全部穿过河堤保坎直排入河,所以需要沿着保坎在河滩上敷设一根截污干管,根据高程需要埋在河滩上,土质为软土和石头,请问用什么管材好?另外还需要采取抗浮措施,用混凝土压重块行不行?
全部回答(2 )
  • jzt1962
    环水煤矿管业是集科研\设计\生产\销售\安装服务为一体的民营高技术企业,成功研发出专利产品[专利号:zl200520133108.4]--聚氯乙烯特大口径[φ300-φ3000mm]双层中空螺旋缠绕承插排水管,该产品最大的特点和鲜明特色是施工现场缠绕制作,从而解决了特大口径塑料管道的远距离运输的世界性难题,大大降低了运输费用;同时,独特的结构工艺造就了该产品还具有重量轻、防腐蚀、寿命长、安装方便等优点,它广泛应用于国家重点工程、市政排污、中水回收、污水处理、农田灌溉、海水养殖、盐业化工、煤矿、矿山瓦斯抽放、给排水、通排风等领域,还是水泥管道最理想的更新换代产品。
    环水煤矿管业在大口径U-PVC双层缠绕承插管的基础上,又成功推出国家专利产品:煤矿井下用聚氯乙稀缠绕结构抽瓦斯抽放管,是一项完全拥有自主知识产权的产品。2005年向国家煤矿安全监察局申报该产品,核发煤矿矿用产品安全标志证书,安全标志编号:MIE070149-070150,规格型号:SEPVC-KW0.8/500-600-8O0-1000-1200,并已成功应用于山西阳泉煤矿集团二矿及河北金能集团公司宣东矿。
      该管道采用的抗静电扣接式聚氯乙烯板材,设计为方孔、“工”字形、封闭式结构,特别是板材与板材的结合处采用迷宫式密封理方式,并施以专用粘合剂,从而使该缠绕管具有较强的抗冲击性能和承压性能,正压为0.6MPa,负压为-0.08MPa。
    专利产品:zl200620086781.7煤矿井下用钢骨架聚乙烯塑料复合管[简称:SPE管],独特的三层结构;内层是抗静电/阻燃/耐腐蚀/耐磨的HDPE管,中间是增强层,材料是高强度钢丝,环向缠绕为主,抗内压抗轴向负载,外层是抗静电/阻燃保护的HDPE层.主要应用于煤矿给排水/通排风/抽放瓦斯,使用寿命可在50年以上,各项安全/质量指标达到和超过了MT558.1--2005标准,取得了MA标志.
       专利产品:zl200620133108.4聚氯乙烯抗静电阻燃煤矿专用管,该产品抗静电、阻然性能恒定、持久超过部颁标准,良好的抗老化性和韧性,提高了抗冲击性能。2002年9月11日被国家知识产权局正式公告,公司依据MT558.2--2006的部颁标准,制订了提高质量标准、增大压力等级、扩大使用范围的企业标准,经过国家煤检所的检验和现场评审,领取了安全标志[MA编号:20057056]准用证。还具有耐腐蚀性强、使用寿命长、内壁光滑、流体阻力小、提高输送能力30%、重量轻、拆装方便、降低劳动强度、节约施工费用的特点。该产品广泛应用于煤矿、矿山、大型厂房、隧道的给排水、瓦斯抽放、通排风等领域。
    我公司生产如下产品,供您参考:
    UPVC特大口径中空螺旋缠绕排水管φ300mm-φ3000mm.
    UPVC抗静电阻燃煤矿瓦斯抽放管φ50mm-φ630mm.
    UPVC大口径抗静电阻燃缠绕结构煤矿瓦斯抽放管φ400mm-φ1200mm.
    UPVC抗静电阻燃煤矿给排水管φ50mm-φ630mm
    钢骨架HDPE煤矿瓦斯抽放管φ50mm-φ630mm.
    钢骨架HDPE煤矿给排水管φ50mm-φ630mm.
    钢骨架HDPE煤矿通排风管φ50mm-φ630mm.
    Upvc\HDPE双壁波纹排水管φ110mm-φ1200mm
    Upvc\HDPE给排水管材管件φ25mm-φ1000mm
    Upvc抗静电阻燃煤矿输送托辊管材φ90mm-φ110mm
    诚聘兼职销售经理。
    姜仲涛13355223567.
    详细的公司及产品情况请登陆 http://www.sdhsht.cn了解为盼!
    2008-12-24 13:55:24 来自 PC 评论 举报
  • asd-170
    我也做截污干管,一起研究研究,qq360165339
    2008-12-16 11:40:16 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
