土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水池变形缝造假开裂,怎么采取补救措施?
水池变形缝造假开裂,怎么采取补救措施?
发布于:2008-10-28 12:49:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚建好的消防水池变形缝开裂,发现裂缝内没有按照设计图纸的材料止水胶带,而是用泡沫板代替,现在水池漏水沿着变形缝开裂的地方把泡沫凿出来了,才发现分包单位没按照图纸做,请教高手怎么采取补救措施?
全部回复(4 )
  • xieqinguan
    xieqinguan 沙发
    如果有水先用堵漏王堵住水,再在上面封高组分密封胶堵死,密封胶堵之前一定要烘干,垃圾清理干净才有效。
    2008-11-04 07:32:04
  • cco6o8
    cco6o8 板凳
    用堵漏王可以吗?估计只是短暂的,这条缝应该是贯穿底部的。
    2008-10-30 12:27:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙柱梁板混凝土强度等级不同的施工措施讨论
在施工中遇到以下几个实际问题,希望在此能找到满意的答案。1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?2、施工中对于墙柱和梁板混凝土强度等级不同该如何控制?是否有具体有效的实施方案。3、在施工中可否在墙柱周围200mm宽范围内采用快易收口网进行封堵,浇注过程中先浇满墙柱混凝土,再浇注梁板混凝土,从而防止梁板低强度等级混凝土流入墙柱高强度等级混凝土中?
