土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 保护用电流互感器的选择
保护用电流互感器的选择
发布于:2008-10-28 12:36:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
摘自《工业与民用配电设计手册》
保护用电流互感器
一、保护用电流互感器的选择
(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动
、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作
时,误差不超过10%。
(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。
(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器
为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的
负荷阻抗:
1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表;
2)、连接导线应尽量缩短;
3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。
(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
HBC 21-2004环境标志产品认证技术要求 干式电力变压器
