土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
请问这种现象是不是说明冷媒多了?
请问这种现象是不是说明冷媒多了?
一台电冰箱,开机后过滤器比较热(估计有40度以上),但停机半分钟左右,过滤器(尤其是末端)发凉(估计只有15度左右),请问这种现象是不是说明冷媒多了?
发布于
2008-10-28 11:26:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
峰哥
个人观点,仅供参考!
看了几个人观点,自己也晕了。呵呵
1.这个和毛细管没有必然的什么关系,只是说由于过滤器的阻力引起了制冷剂的闪发,必然温度降低。
(估计有人会反驳)解释:毛细管变化当然会造成系统冷凝压力和蒸发压力的变化,但是这个不是主要诱因,关键还是由于阻力引起的节流损失。
2.就这个问题而言,缺制冷剂会造成这个情况,大家都没有什么疑问。
3.如果是在调试的冰箱来说,毛细管的长短会影响蒸发压力也会影响冷凝压力。如上面所说。
4.制冷剂多了就不会产生这种现象吗?答案是当然会产生。制冷剂多了,由于换热面积相对来说被部分已经液化的制冷剂占据,会造成冷凝效果不好,造成冷凝压力升高。哪么冷凝温度也升高。当然过滤器的温度也就升高了,但是也会逐渐的降低。停机后,由于压差作用,压缩机停止工作,冷凝器的压力推动,是液体进入过滤器,引起闪发。(强调:液体的阻力降远远大于气体),楼主你观点是对的!
5.建议看看有些人说的,看看电流,这个是判断很重要的一个手段呀!
2008-11-07 20:38:07
来自 PC
评论
举报
jenry820
:lol :P
2008-11-07 15:54:07
来自 PC
评论
举报
jenry820
主题
24
219
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
峰哥
个人观点,仅供参考!
2008-11-07 20:38:07
来自 PC
评论
举报
jenry820
2008-11-07 15:54:07
来自 PC
评论
举报
加载更多看了几个人观点,自己也晕了。呵呵
[ 本帖最后由 limanfeng 于 2008-11-8 08:01 编辑 ]
:lol :P
