土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教关于盘车的问题
请教关于盘车的问题
发布于:2008-10-28 10:36:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问一下机组盘车是什么?如何实现?有何作用?
全部回复(4 )
  • sfm2008
    sfm2008 沙发
    立式机组的轴线测量调整又称盘车,一般分为两个阶段进行:第一阶段:发电机盘车;第二阶段:水轮机轴与发电机轴连轴后整体盘车。盘车主要使用人为的方法使机组转动部分缓慢地旋转,并用千分表测量机组轴线摆度的工序。
    盘车的目的:(1)检查机组轴线的倾斜和曲折状况。
    (2)通过盘车测量求出摆度值,用于分析和处理轴线。
    (3)合理确定各导轴承的中心位置。
    (4)检查推力瓦的接触情况。
    步骤:(1)轴线测量;测量上导、下导、励磁机、连轴法兰和水导各处的摆度值,为轴线调整提供原始数据。
    (2)整理和分析盘车测量记录,计算处最大摆度值及其方位,从而判断主轴曲线情况。
    (3)轴线调整处理:计算绝缘垫刮削厚度或加垫厚度,通过绝缘垫刮削或加垫进行轴线调整处理。处理后重新盘车,直至各部分摆度合格为止。
    2008-11-17 21:53:17
  • dljeth
    dljeth 板凳
    在机组上是有盘车电机的,盘车主要是防止汽轮机大轴变形。
    2008-11-16 11:26:16
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
请问关于发电机逆变灭磁的问题
请问一下,自并励可控硅静止励磁系统采用逆变灭磁时,其转子的能量怎样消耗?有一本书上说是反馈到交流电网中,我觉得很奇怪,都与系统解裂了还怎样反馈呢?我们厂发电机电气制动采用刹车变提供电源(刹车变电源来自另外一台机组的自用电母线),整流,供给转子电流,然后由一个刹车开关将发电机出口短路,在定子中感应电流,产生一个与转子反向的阻力矩,能量消耗在定子绕组中了。请问励磁系统的可控硅是不是和刹车变的可控硅用同一组?逆变灭磁是不是也通过这个回路消能,也产生一个阻力矩作用呢?两者之间有联系吗?
