土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
求助 关于水泵并联采用变频器的问题
求助 关于水泵并联采用变频器的问题
我公司由三台并联水泵,拟采用变频器一拖三恒压控制,会出现以下情况吗:一台工频运转,一台变频运转。由于两台泵存在压差,变频的泵是否在做无用功?能采取什么措施避免这种情况的发生。
发布于
2008-10-28 10:18:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yjig
一台工频运转,一台变频运转,两台泵存在压差,变频的泵非常可能在做无用功,严重时,两台泵的流量反而不如一台泵高。
打个比方,就象你把自来水接入到水泵管道上一样,水泵的出水量会增加吗?肯定不会,因为自来水的压力低的多,水泵的出水会通过自来水分流,使出水量降低。
因此,变频泵存在一个最低运行频率,这个最低频率点就是两台水泵的平衡点,就是变频水泵的出水量为零。如果高于该频率点,变频泵就能出水,如果低于该频率点,变频泵不但不出水,反而水量倒流。
2008-11-03 20:29:03
来自 PC
评论
举报
lhj_751120
?不会吧,没达到压力值,一台泵会转为工频,另一台是变频运行。如果还没达到预期压力值,就两台工频一台变频运行,直到达到预期压力值。压差从哪来?不明白
2008-10-31 11:44:31
来自 PC
评论
举报
zwjnq2
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
yjig
2008-11-03 20:29:03
来自 PC
评论
举报
lhj_751120
2008-10-31 11:44:31
来自 PC
评论
举报
加载更多打个比方,就象你把自来水接入到水泵管道上一样,水泵的出水量会增加吗?肯定不会,因为自来水的压力低的多,水泵的出水会通过自来水分流,使出水量降低。
