土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 鸿业城市规划设计系统6.0
鸿业城市规划设计系统6.0
发布于:2008-10-27 21:28:27 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
城市规划设计软件是鸿业公司研制的CAD系列软件之一,旨在为城市规划设计部门提供一套完整、智能化、自动化的解决方案,开发内容覆盖城市规划专业设计的各个层面。具有各种方便快捷的绘图、计算工具。能够辅助设计人员进行地形处理、土方计算、道路绘制、地块管理、分图图则、小区详规、管线综合、道路竖向、绿化设计、统计出表、效果图制作等工作。
一、全面支持真彩色对象、彩色渐变填充、图块填充、光栅填充
软件支持AutoCAD 2002/2004/2005/2006和Civil 3D等各种平台。用户可以在1600万种颜色中进行选择,并将所需的颜色应用到 AutoCAD 对象中。使用真彩色(24位色)指定颜色设置:可以使用"色调"、"饱和度"和"亮度"(HSL) 颜色模式指定设置,也可以使用"红"、"绿"、"蓝"(RGB) 颜色模式指定设置。
使用新增的"渐变填充"功能,可以直接在 AutoCAD 应用程序中创建演示图形,而无需使用其他软件。指定一种渐变填充:在两种颜色之间进行平滑过渡,或者使用一种颜色由深到浅地平滑过渡。
渐变填充
真彩渲染
二、地形
快速识别、定义自然等高线;处理由离散点形成的地形数据,自动识别和转换图上的标高文本数据,利用自然标高数据自动生成方形网格和三角网格曲面、三维地形模型,计算单点标高,生成等高线,绘制任意地形断面图。
地形识别
三维地形
三、土方
根据地形选用网格法或断面法进行土方计算和优化计算,同一图中可设多个网格体系,自动提取各网格交点自然标高和设计标高,同时也可根据要求定义场地内任意点的设计高程,自动计算并统计、标注区域及边坡土方、标高,形成三维地形及绘制任意地形断面。
土方计算
土方三维
四、道路
参数化绘制各类型道路,快速处理各种异型交叉口及弧线道路。方便且迅速修改已绘成道路的位置、板块宽 度、左右建筑红线后退距离、道路名称等参数。道路自动交叉处理,倒角、倒弧处理,倒角半径修改,自动绘制、 编辑车港,喇叭口,道路中心环岛,绿化带等道路配套设施。
道路绘制
道路信息
五、竖向
对各种道路参数进行自动编辑、标注,快速形成道路系统分析图,自动搜索并标注各控制点坐标和自然、设 计标高,简单快速地定义道路桩号、道路标高,自动生成横、纵断面结构及板块分析图,快速计算道路土方,并 具备挡土护坡设计、自动沿道路布雨水口、雨水明沟计算等功能。
道路竖向
道路土方
[ 本帖最后由 ruanjian20081027 于 2008-10-27 21:32 编辑 ]
  • ztp856
    ztp856 沙发
    原来是做广告的啊,严重BS
    2009-05-15 10:18:15
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
如何理解高规6.1.3条
如何理解高规6.1.3条,一梯两户单元式住宅也不能开向前室吗
