土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统故障诊断及故障恢复
电力系统故障诊断及故障恢复
发布于:2008-10-27 16:50:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
哪位高手有这本书,可否共享一下,谢谢了!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
Visual Graph电气绘图监控系统下载
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
