土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.4KV低压桥架允许在10KV柜顶穿过不
发布于:2008-10-27 12:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程上,有段0.4KV母线桥架,按照土建预留孔的位置,桥架回从10KV高压柜顶上通过。
高压柜的柜型为KYN28A-12。我感觉还是让开的比较好。但我一时有找不到相应的规范。所以请那位大哥指点一下
  • 527hare
    527hare 沙发
    没有规范说必须躲开,可以用啊
    2008-10-30 16:05:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Visual Graph绘图监控系统使用总结
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
