土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地线带电的问题
地线带电的问题
发布于:2008-10-27 12:15:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个问题想问下:一幢办公楼,由于产品及施工质量问题,电源线路极其混乱,部分房间部分插座地线带电,测量结果有30几50几100多伏,初步判断一是感应电,二是火线经负荷后导入接地线带电,三是地线无有效接地所至,我想问的是,有什么好的办法排查事故点,该办公楼现投入使用,又无法断电检查,有什么办法能快速找到故障点?初步排查,不少于两处事故点,布的暗线,请大大们给个有效排查流程。谢谢
不清楚怎么布的线,有的插座有三根地线引过来 有的有两根,还有的有四根地线,都不知道地线从哪走的,电源空开控制也是乱的,有的可以管几个房间,有的又只能管一两个插座,简直头都晕了,不知道是哪个老师傅搞的这活路,我们安装防雷器的时候发现了这问题,要求业主整改,由于排查麻烦,我到是想把所有的地线都断开 重新布一根BV120的铜绞线过来,所有地线接到这上面,防雷器和插座还可以顺便接地,但是又担心故障点没找出来,更有可能因此扩大故障,不知道还有什么更好的解决办法????
全部回复(10 )
  • hjcfjy2008
    hjcfjy2008 沙发
    一团糟,找起来真的太麻烦!
    2012-07-04 22:45:04
  • 电气李工
    电气李工 板凳
    零线与地线混接,及接地电阻不合格都是使地线带电。
    还有火线绝缘老化,磨损等。
    只能慢慢找,从有问题的地方开始理一下,运气好的话可以找到原因。
    2012-06-26 10:43:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求教GST电子编码器问题?
求教GST电子编码器问题?求教GST电子编码器 对LD-8301型单输入/单输出摸快 设置为自回答怎么设置?设置为常闭输入怎么设置?有无说明书供我学习学习 求?????????????
