土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道敷设问题
采暖管道敷设问题
发布于:2008-10-27 10:21:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我做的采暖是燃气炉采暖,管道本来是沿墙走的,可是甲方说浪费管道,非要我拉直线,就是说散热器之间不转弯,不知道是否合理,理由?我见规范上也没要求!!感谢。
全部回复(8 )
  • 青岛李宗荣
    一切按照甲方要求做,可以做到省时、省力、省事的目的,何乐而不为那。
    2012-03-24 19:28:24
  • leijun1999
    leijun1999 板凳
    说说你的理由,能拉直走的尽量不拐弯,阻力小。
    2012-03-23 08:49:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热负荷计算中的问题
一:热负荷计算中遇到的问题:1:厨房和客厅餐厅之间,建筑未设门,如何考虑散热器的设置,是否仅仅设置一处暖气片,还是厨房、厅均设暖气片?2:设计中要考虑邻室传热,是否与上下左右的邻室共用围护均考虑传热?采用暖气片采暖,考虑温差为6度。3:向不采暖的楼梯间及地下室等房间传热的计算,温差如何取?4:卫生间的设计温度是25度,相邻的厅及卧室设计温度均为18度,根据规范规定大于5度则要计算围护结构传热量。在计算卫生间热负荷时 要加上相邻房间围护结构传热量Q,那么在计算相邻房间的热负荷时,是否应该减去Q?或者说同一套内不考虑相邻房间围护结构传热量?
