土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正7.5计算负荷时遇到的一些问题
天正7.5计算负荷时遇到的一些问题
发布于:2008-10-27 09:53:27 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
问题1:
明明按照提示一步步的编辑了房间,可是计算时从图中提取建筑物数据时,建筑图的版本高于5.0,可是总是不能提取建筑数据,仅能提取房间面积而已,不知道是什么原因。
问题2:
计算外窗热负荷时,初始设置相同,明明输入了窗户缝隙长度,可是有时候窗户的冷风渗透耗热量计算就会全部为零,不知道这又是什么原因。
这两个问题困扰我很久了,希望得到大家的指点:)
  • my_home
    my_home 沙发
    第二个问题 你可以参考《2003全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力 这本书
    关于冷风渗透的计算原理 很清楚
    2008-10-28 09:29:28
  • zhaojia333
    zhaojia333 板凳
    1.正确的操作步骤:首先要在 <计算> 的 <房间> 菜单下使用识别内外功能对你的建筑底图进行识别内外,然后再用下边的搜索房间功能进行房间编号,当你看到房间的编号名称面积已经在图上标出来的时候,就可以进行提图了。
    提图不正确可能是由于以下原因造成的:有可能是忘了识别内外墙。有可能建筑底图上的房间不闭合,造成不闭合的原因有可能是画图的时候用了LINE线或图块而并非全部天正实体,也有可能是基线问题(次情况可选中墙体调出基线拖拽夹点使基线闭合);检查是否闭合可以转到轴测图看一下三维效果,这样比较容易发现问题。
    2.这个问题是和你“窗户的朝向”以及“建筑物中和标高”有关系,看一下压差修正系数的公式m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch 其中的 有效风压差比C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n) 当hz小于h时风压差比为负值,这时就要看朝向了(n1/b + C)此项中若朝向系数取值后括号内值为负那么m值为负最终算出的渗透冷空气量也为负,此时的冷风渗透耗热量当然就没有了,当括号中值为正也就是冷风渗透量为正值才会有冷风渗透耗热量的值。
    2008-10-27 18:43:27
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
通风工程
在画通风工程图时,我是先画风管最后画风管配件,如三通、弯头等,在画三通时出现投影面基线不相交于同一点。但我画图是好象都在的呀?请问那位高手帮忙解决一下,小弟表示感谢。
