土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 神机妙算煤炭井巷工程套价图文教程
神机妙算煤炭井巷工程套价图文教程
发布于:2008-10-27 08:41:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
一、工程量计算与套价
首先新建一个工程库,如下图:
接下来选择套价模板,如下图:
选定要选择的模板点“打开”即可,然后在左边的信息页处可以输入该工程的相关信息。
现在我们可以正式开始工程量计算与套价工作了,为了区分同一工程不同区段或者不同断面,或区分直接定额费和辅助费套价,我们一般用1个*号或者2个来划分。同时在套定额的时候可以直接在“计算公式”栏里输入公式计算工程量,输完工程量计算式后直接按“回车”键即可自动计算工程量,并把结果填在“工程量”栏里。下面我们就插图介绍:请大家点到“清单套价”选项卡。
1、标记工程区段或者段面及定额直接费与辅助费,如下图:
2、套定用额,可以展开左下方的“定额库列表”栏目,选择 神机妙算煤炭2007定额库后双击该定额库,则会在上方出现该章节所有的定额子目,然后根据该工程的一些条件参数来直接选用定额,如下图:
选择一个子目然后双击,会出现一个对话框,提示你进行一些系数换算,直接勾选即可,如果没有需要换算的系数,则可直接点确定,然后在右边就会出现该条子目。
接下来在这条子目里的“计算公式”栏里直接输入公式就可以计算工程量,如下图:
待把所有的分项都套完以后,可以点上方的“套价库计算” 来计算定额费用,同时可以选择需要自动计算的项目,如下图:
一般情况下使用软件的默认设置就行。点确认后会自动进行套价计算,并自动进行工料分析,并把分析结果传送到“地区差价”选项卡里,如下图:
二、地区差价调整
“地区差价”选项卡里的“市场价”栏里手工输入该材料的市场发布价,然后点 自动计算,即可完成地区差价调整计算。
三、取费计算
鼠标点到“矿建工程取费”选项卡上,然后点左上方的
然后点 ,按工程条件选择合适的费率。
然后根据工程支护形式再进一步选择各项费率。
全部费率选择完后点 ,会出现下面的费率表,并会自动完成取费计算,如果需要修改某项费率,可直接修改其数据,修改完成后点自动计算取费。
四、打印设置
一般不需修改,直接使用软件默认设置即可,如果需要某个表格的格式,则先选定这个表格,然后点 进行各项内容设置。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
很棒,下载速度很快
楼主,谢谢我下载好了 但是不知道 怎么安装,可否告诉我一下:690651061@qq.com谢谢
