土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 为什么我的CAD上的钢筋级别无法显示
为什么我的CAD上的钢筋级别无法显示,请各位高手帮帮小弟!!!
全部回答(1 )
  • oksoft
    是因为你的“C:\Program Files\AutoCAD 200*\Fonts”文件夹里没有上面的文字所使用的字体里面的字形文件,解决方法是,输入命令STYLE,调出
    “文字样式”,分别在“SHX”字体和“大字体”中一个个的往下选,看哪种字体不全(看字体前面是空白的,没有一个像钳子一样的符号,就代表你的机器中没有这个字体文件),把他换成其他有钳子的字体,然后点“应用”,回到屏幕看看效果。有可能替代的效果并不好,如大小等,可以再换别的看看。
    2008-10-27 17:27:27 来自 PC 评论 举报
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
