土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ATS的话题
关于ATS的话题
发布于:2008-10-25 20:04:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ATS双电源供电有标准吗?应当怎样做才符合规范.
有一栋12层的大楼采用了双电源供电,市电一组,发电机一组,具体布线方式如下:
12层共分4个主回路,一个回路管三层,每层的配电箱都采用施耐德的自动转换开关,也就是说每个回路从配电室出来都是相同线径的电缆两条,
这样做合理吗?我总觉得有点浪费啊
全部回复(3 )
  • john_liu_1997
    john_liu_1997 沙发
    同意3楼的意见,看负荷的要求,如果没有必须在末端互投的要求,那么就在配电室内完成市电与柴油发电机电源的互投工作,如果负荷要求必须在末端互投,如消防电源,那么就按照你现在的设计做就可以了。
    2012-05-28 17:31:28
  • sdx034100428
    sdx034100428 板凳
    根据负荷性质确定,看看需不需要末端切换。
    2012-05-28 15:32:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
学习提高
供电配电,是各行各业的必须之关注,也是生活不可缺少,我要从事提高,请大家帮忙
