砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
对砌体规范5.15条的一些疑问5.1.5条 轴向力的偏心距e按内力设计只计算,并不应超过0.6y,y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘距离。此轴向力是否是上部荷载 而非梁的自重? 如果是一层砖混这个轴向力是否就不存在?还是指的是梁的自重Nl?另外 为什么在算有效支撑长度a0的时候 不加设垫块 反而比加设垫块的支撑长度要长?如果说都需要加设垫块的情况下 哪么在同样梁截面大小 同样砂浆和砌体强度等级 不论多少米跨度的梁 在墙上 都不满足5.1.5条的规定啊 如果说六米的梁加设壁柱 还能想的清楚 但是 如果四米的也要加设 那岂不很矛盾 虽然后面6.24 6.25有说明 但是我觉得 怎么前后不一,加设了壁柱的在去用5.15条 就更不满足了 就需要加设组合壁柱 ,那四米的 岂不是一样,虽说后面有构造的要求是有些不需要设置的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ghgkm
沙发
从砖混计算简图看,对于上层传来的N0,是不考虑偏心的.所以我认为应该是本楼盖传来的N
2008-12-18 12:15:18
fengnesta
板凳
2008-11-13 00:18:13
加载更多回复 举报
