土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ X光室
X光室
发布于:2008-10-25 11:42:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初次做医院。 请问各位前辈
1.
一个大于50平方米的X光室应该预留多大的容量?(现在知道他们可能要购买是400ma的X光机)
还有X光机的电源能不能跟X光室的照明共用一个双电源箱?
2.手术室的电源箱如何实现绝缘检测?
3.在发生火灾时,医院的那些设备用电不用切断其电源?
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    这条肯定不行,JGJ16-2008里面有相应规定
    2010-10-30 16:52:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!求助!55KW空压机重载起动,起动电流过大怎么办?该怎样起动???
我这里有两台55KW空压机,重载起动,我采用星-三角起动,接触器采用36V真空接触器,起动过程无异常,但星形转角形时电流急剧加大,造成角形接触器触点粘合,由于真空接触器主触点和辅助触点不联动,即主触点虽然粘合,但辅助触点却能脱开,导致在第二次起动时短路。我的主接触器和角形接触器用的是CKJ-250A,星形接触器选择CKJ-125A接触器。该怎样调整,或者该采用什么起动方式呢?请教各位!!急!!!谢谢!!
