土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 塑石假山的出路
塑石假山的出路
发布于:2008-10-25 11:18:25 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
塑石这几年风靡全国各大城市,深受各园林景观公司所青睐。任何大小型游乐场所无处不见,细到各景区公园及小区。从早期的1998年的深圳欢乐谷一期到2010年即将建成上海欢乐谷。塑石假山仿古墙,奇形怪状的榕树卡通雕塑在其中的重要性不可言喻,这些雕塑的出现都会成为整个景区的亮点,塑石无论在中式古典园林,还是在欧式园林,都是不可或缺的。 它给人们和感觉是眼前一亮。也是游客们留影时必拍的景点。
   用雕塑艺术的手法仿造自然山石的园林工程。这种工艺是在继承发扬岭南庭园的山石景艺术和灰塑传统工艺的基础上发展起来的,具有用真石掇山、置石同样的功能。设计时要多考虑绿化与泉水的配合,以补其不足。这种山是用人工材料塑成的,所以它的特点是:
   1,可以塑造较理想的艺术形象——雄伟、磅礴富有力感的山石景,特别是能塑造难以采运和堆叠的巨型奇石。这种艺术造型较能与现代建筑相协调。此外还可通过仿造,表现黄腊石、英石、太湖石等不同石材所具有的风格。2,可以在非产石地区布置山石景,可利用价格较低的材料,如砖、砂、水泥等。3,施工灵活方便,不受地形、地物限制,在重量很大的巨型山石不宜进入的地方,如室内花园、屋顶花园等,仍可塑造出壳体结构的、自重较轻的巨型山石。4,可以预留位置栽培植物,进行绿化。
   施工
   现场塑造的一般施工步骤为:
   1,建造骨架结构。骨架结构有砖结构、钢架结构,以及两者的混合结构等。砖结构简便节省,对于山形变化较大的部位,要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置,要对骨架结构作好防水处理。
   2,泥底塑型。用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑型,反复加工,使造型、纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。
   3,塑面。在塑体表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求,用石粉、色粉按适当比例配白水泥或普通水粉调成砂浆,按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造,一般来说,直纹为主、横纹为辅的山石,较能表现峻峭、挺拔的姿势;横纹为主、直纹为辅的山石,较能表现潇洒、豪放的意象;综合纹样的山石则较能表现深厚、壮丽的风貌。为了增强山石景的自然真实感,除了纹理的刻划外,还要作好山石的自然特征,如缝、孔、洞、烂、裂、断层、位移等的细部处理。一般来说,纹理刻划宜用“意笔”手法,概括简炼;自然特征的处理宜用“工笔”手法,精雕细琢。
  4,设色。在塑面水分未干透时进行,基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀,逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调,待塑面九成干时,在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点,以增强立体感和自然感。
   虽然塑石假山经历了大概十年的时间,可到今日它又遇到新的瓶颈。所有景观公司都知道,假山这块国家并未出台一些具体数据,一个平方材料的用量是多少,它的承受力是多少,它的寿命是多少年。当然很多的地方所做出来的只是一个赝品花瓶,其质量着实让人担忧。2008年是假山业的一个瓶颈。所以行内人都知道。塑石假山它的出路在哪里。它将怎样走出去?是值得我们业内人士去反思的。
  中国假山网总群欢迎各业内精英加入:47492694
全部回复(5 )
  • pjmz
    pjmz 沙发
    手上正有个项目,正在考虑可以选用这样的方式来处理,需要做挡墙的地方实在是太多了!!!
    2010-11-09 15:42:09
  • zhaolingling-010
    路过,不是很感兴趣这种假假的东西。。。
    2010-11-09 15:23:09
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
西湖夜摄西湖夜摄
西湖夜摄
