土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片知识大解答!
暖气片知识大解答!
发布于:2008-10-25 10:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.我国暖气片目前主要有哪几种?
  答 : 我国暖气片主要种类 :
  (1)铸铁暖气片 : 柱型﹑翼型
  (2)钢制暖气片 : 板型﹑柱型﹑管柱型﹑串片型﹑翅片管型﹑卫浴型﹑钢
  铝复合柱翼型
  (3)铜管类暖气片 : 铜铝复合柱翼型﹑铜管铝片对流型﹑卫浴型
  (4)铝制暖气片 : 铝制柱翼型﹑铸铝柱型
  (5)不锈钢暖气片 : 不锈钢柱翼型﹑卫浴型
  2.铸铁﹑钢﹑铝﹑全铜水管暖气片各有什么特点?
  答 : 其特点分别如下 :
  (1)铸铁 : 寿命长,耐腐蚀,外观差,不利分户计量,参考热价0.15-0.2元/W
  (2)钢 : 寿命短,不耐蚀,外观好,可分户计量,参考热价0.2-0.3元/W
  (3)铝 : 寿命短,不耐蚀,外观一般,可分户计量,参考热价0.2/W
  (4)全铜水道 : 寿命长,耐腐蚀,外观好,可分户计量,参考热价0.3-0.4元/W
  请注意 : 有良好内防腐处理的钢﹑铝暖气片耐蚀性能力不在此例。
  3.造成暖气片腐蚀的主要因素有哪些?
  答 : 不同金属材质的暖气片腐蚀的因素有差异,综合说来主要因素如下 :
  (1)原材料本身抗腐蚀能力低,以及加工过程中的损伤和减薄
  (2)供暖水质不当
  (3)运行维护不当
  4.为什么全铜水道暖气片的寿命长,耐腐蚀?
  答 : 决定暖气片使用寿命的主要客观因素是金属的抗腐蚀性能。钢﹑铝制暖气片的使用对热媒都有一定要求。
  为暖气片提供热源的媒体主要是水和蒸汽,它们所含的氧气对钢的腐蚀是目前钢制暖气片一直难以解决的大问题。它要求水中含氧量不大于0.1mg/m3,pH=10~12,尽管要求暖气片使用的热水须经过除氧处理,但多数尚难施行;并且由于某种原因大面积的集中供热方式无法使整个系统密闭,从而导致无法与氧气隔绝,加之停止供热后不进行满水保养,这样,系统中的含氧量就超过标准,氧化腐蚀无法避免,特别是在潮湿状态下,氧化更加严重。
  铝制暖气片怕碱性水腐蚀,它适用水质pH5~8 (pH值是酸碱度值,当pH=7时为中性)。当作为热媒的水pH>9时,会随着水温升高,腐蚀加速,温度每升高10˚C,腐蚀加速3.5倍,当pH=12﹑水温>70˚C时,2mm厚的铝管一周内就会泄漏,因为种种原因铝的腐蚀不是一层一层的,而是形成无数个原电池,即电化学腐蚀,从内壁开始越来越深,直至穿透。此外,对锅炉直供的系统,为保护锅炉,要保证锅炉内水的硬度达到pH10~12,需在水中加添加剂其成份一般为NaCl或Na4PO4。这样的水进入供热系统,即会形成对铝制暖气片的碱腐蚀问题,因此铝制暖气片必须主进行内防腐处理。近来,有的生产厂家采用有机涂料涂镀暖气片内腔以防腐,收到一定的效果,但这种涂料的附着力,耐冲刷性如何尚待观察。另外,从涂料的颜色分析,其中含有金属氧化物,一但涂层不均,哪怕出现一个小小的气泡,就会形成金属电化学腐蚀使其腐蚀速度更快。
  目前以铜管代替铝管的防腐蚀措施被广泛采用,铜是良好的导热材料,其耐氧化与碱腐蚀的性能俱佳,所以全铜水道暖气片寿命长,耐腐蚀。试验证明,紫铜管在水的pH=8.5时耐蚀能力最强;在最不利的pH=12,水温85˚C,不除氧的条件下其年蚀率也仅为0.0178mm/a。挤压轧制紫铜管灰不同供水水质中的耐蚀能力都为钢的20~40倍。
  5.典型铜管对流暖气片特点是什么?
  答 : 典型铜管对流暖气片特点如下 :
  (1)0.6米高1米长,标准机型的散热量可达2687W,为国内最大
  (2)外观美,前进风面板可拆,方便清理,长期使用不减热量
  (3)承压高,适用于高层建筑
  (4)高精度二次翻边散热片,机械涨管,保证管片结合紧密,传热效果最佳
  (5)全铜水道寿命长,防腐好
  (6)内腔干净,光亮,可方便的用于分户计量
  6.对流暖气片中使用时间久后有积尘影响散热量怎么办?
  答 : 目前许多对流暖气片中的前进风面板,是可以拆结构的。当使用几年后,可将前进风口固定自攻钉打开,前进风栏板后可见到铜管铝片,散热组件,如发现有积尘只需毛刷将灰尘扫掉即可,无需动其它部件。
  7.怎样清除暖气片内部水垢?
  答 : 暖气片是在锅炉供采暖系统中封闭运行的。
  (1)该系统中有锅炉﹑室内管线﹑室外管线﹑暖气片四部份组成。其中锅炉是升温部分较易结垢,暖气片是降温部分不易结锈 (生活中,烧开水的水壶易结垢,保温热水瓶不易结锈道理相同)。
  (2)采暖系统水中已加了防垢化学药物,避免出垢。
  (3)铜管内腔高度洁净,光洁度较高,远离于锅炉和管道,所以其结垢程度要远低于锅炉和管道。
  (4)与空调水系统一样,管道的清洗目前已进入日程,引起注意,并已出现专业化清洗公司。
  (5)全铜水道寿命长,防腐好
  8.铜管铝串片对流暖气片比其它暖气片的优点是什么?
  答 : 可以从以下5个方面加以考虑 :
  (1)外观方面 : 精加工,高质量
  产品外壳钢制冷板拉伸冲压成型后表面喷塑处理,强度高﹑美观﹑可免去客户装修房屋时再用木壳将暖气片罩住。
  (2)体积小,产品轻,施工安装便捷
  产品为国内同等热量中体积最小的,给客户省去很大空间,节约建筑面积提高房间利用率,节省购房开支,重量轻,减轻建筑物的承重。
  (3)优秀的热工性能
  传热快 :
  产品系全铜水道,一般通热水后在一分钟内即可达到标准热量,其传热速度远比一般暖气片高。
  调节室温容易 :
  因铜管铝串片对流暖气片为最新专利产品,在温控调节无效的情况下,只需用纸张等将暖气片上部出风口做相应的盖住部份,减少空气流量,即可调节暖气片热量,达到控制室温的目的。
  耐水压高 :
  铜管铝串片对流产品采用全铜水道结构,其通水部分全部为紫铜管,可承受高达30kg压力,安全运行不漏,因而大大提高使用安全性。
  (4)寿命长 :
  产品采用全紫铜水道,主动防腐性能良好,适用各种水质,不怕腐蚀,比起钢质或铝质暖气片其寿命长几倍,在防腐能力上可与老式铸铁暖气片相媲美。
  (5)热价低,初投资少
  9.铸铁暖气片今后的发展前景如何?
  答 : 铸铁暖气片在我国使用时间最久,耐蚀能力强,对供暖水质参要求较低。但其生产条件及环保方面问题较大,今后应重点解决 :
  (1)生产条件的改善,逐步实现机械化生产
  (2)解决环保的问题
  (3)产品本身品提高,内腔无粘砂,外表面质量提高
  (4)造型趋向轻巧美观
  我国幅员广阔,发展不平衡,铸铁暖气片在近阶段仍有巨大的需求。
  10.暖气片上必须装放气阀吗?
  答 : 有的系统由于暖气片及水平支管均有0.01的坡度,空气可以自然排出,这时暖气片上的放气阀并非必要。但多数系统或暖气片内部构造并不能保证上述条件,所以需要装手动放气阀。
  11.铜管铝串片对流暖气片经常用放水﹑放气吗?
  答 : 铜管铝串片对流暖气片均安装有放气阀,每年当供暖开始通水时,系统内会有空气存在,有可能产生气阻,影响散热量,此时只需打开放气阀放出空气即可。正常使用过程中不用经常放水﹑放气。但发现暖气片明显不热时,可采用放气的方法,排出管路内空气减少气阻。
更多暖气片信息尽在中国暖气片行业网: www.nuanqipian.net
全部回复(9 )
  • co1422156623281
    还不错,,
    2015-01-25 13:46:25
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主!!!!
    2015-01-13 11:42:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉微正压燃烧,可不可以要求排烟压力达到你要求的量
因为水平管道比较长,50米左右,可不可以要求排烟压力有个100Pa,克服水平阻力,然后烟囱的靠热压来克服
