土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冬季混凝土施工如何测温?测温孔如何订?(转载)
发布于:2008-10-25 09:55:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PART 1:
混凝土搅拌测温记录(C2—6—12)
冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。
13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13)
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。
(2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。
(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。
(4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。
14.大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。
PART2:
5、冬期施工混凝土的测温工作
5.1 混凝土冬期施工测温
5.1.1 在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小
于300*300*400的白色百叶箱。
5.1.2 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻
结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。
5.1.3 结构测孔的设置
(1) 梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的
1/3至1/2处。
(2) 现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。
(3) 底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大
于20m2对可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。
(4) 现浇混凝土墙板:墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙
厚的1/2;当墙厚大于20cm时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于10cm
测温孔与板面成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;
每块墙面的面积小于20m2时,每面可设一个测温孔。
5.1.4 砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度
(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
5.1.5 新浇砼结构和构件的测温:
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先
绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连
测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为
终结。
5.1.6 混凝土搅拌、养护测温记录
冬季混凝土施工时,应进行搅拌和养护测记录;
混凝土冬施搅拌测温记录应包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等;
混凝土冬施养护测温应先绘画制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。测温记
录应包括大气温度、各测温孔雀实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间
隔时间等。
5.1.7 大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对入模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和
记录。
大体积混凝土养护测温应附测温点布图,包括测温点的布置、深度等。
5.1.8 测温要求
(1) 在测时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在
孔内3-5分钟后进行读数;
(2) 混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次;
(3) 当采用蓄热法养护时,其间每6小时测量一次;
(4) 掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次,以后每6小
时测一次;
(5) 冬期施工有室外大气测记录表;
(6) 采用成熟度法预估混凝土强度。
全部回复(16 )
  • wuhaihuaqi
    wuhaihuaqi 沙发
    好贴,谢谢你的帮助
    2011-12-14 18:33:14
  • shenghuxi
    shenghuxi 板凳
    谢谢楼主了,很全面,很精心。
    2011-12-11 17:28:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请版主及各位同事注意下这个问题!!
如何计算多柱基础?例子:一个门式刚架厂房,独立基础;附带生活间,框架,基础不断,我的问题是:经PKPM分别计算后,如何取力组合单个的基础都很好解决,当计算多柱时,单个柱输入的力是否应该分别按照门刚最大、最小及框架最大、最小等组合输入,那样应该有及时种组合,即使根据经验排除,也有接近8种,请问大家如何解决;现有的程序都是需要输入确切值,能否分别读STS、STEWE的基础荷载自动组合,感谢大家!!!在线等
