土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 吊车梁计算的问题
吊车梁计算的问题
发布于:2008-10-25 08:44:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在网上找N久,都没有看见过有关钢筋砼吊车梁的计算书,只有钢吊车梁的计算书,且钢吊车梁可用PKPM结构工具计算。钢筋砼吊车梁图集虽有例子,但不全,哪位仁兄有钢筋砼吊车梁的计算书,能否呈上学习学习,小生不胜感激。
从其他网转载的钢吊车梁计算书
吊车梁计算书1
一. 设计资料
吊车情况:2台吊车;
第一台吊车: 编号:1 工作制:中级, 吊钩形式: 软钩;
起重量:Q=5吨 小车重:g=0.56吨
最大轮压:Pmax=42.04千牛 最小轮压:Pmin=15.38千牛
吊车一侧的轮数:n=2 吊车轮子间间距:a1=3m
第二台吊车: 编号:1 工作制:中级, 吊钩形式: 软钩;
吊车轮子间最小间距:amin=1m
钢材类型:Q235B
支座类型:平板式;
吊车梁跨度:L=6m
吊车梁计算长度:Ly=6m
轨道高度:0.14
允许挠度比:1/600=0.001667
二. 设计荷载和内力
考虑轨道重量及吊车梁自重的增大系数:1.05
第一台吊车: 动力系数:1.05
竖向荷载标准值:P=1.05×1.05×42.04=46.349千牛
竖向荷载设计值:P=1.4×46.349=64.889千牛
横向荷载标准值:T=0.12×(50+5.6)/2/2=1.668千牛
横向荷载设计值:T=1.4×1.668=2.335千牛
第二台吊车: 动力系数:1.05
吊车梁的最大竖向设计弯矩:Mmax=109.049千牛•米
吊车梁的最大竖向设计弯矩处相应的设计剪力:V=59.481千牛
吊车梁端支座处的最大设计剪力:Vmax=140.592千牛
吊车梁的最大水平设计弯矩:Mt=3.924千牛•米
三. 截面特性
吊车梁高度h=40cm
腹板厚度t=0.6cm
上翼缘宽度bf=26cm
上翼缘厚度tf=1cm
下翼缘宽度bf1=20cm
下翼缘厚度tf1=0.8cm
吊车梁面积A=64.92cm2;
吊车梁X轴惯性矩Ix=18260.884cm4;
吊车梁Y轴惯性矩Iy=1998.688cm4;
吊车梁X轴抵抗矩Wx=795.898cm3;
吊车梁Y轴抵抗矩Wy=153.745cm3;
吊车梁X轴转动惯量rx=16.771cm;
吊车梁Y轴转动惯量ry=5.549cm;
吊车梁最大面积矩Smax=727.996cm3;
四. 验算
1 强度验算:
上翼缘正应力σ=109.049×106/1070626.905+3.924×106/112666.667=136.688N/mm2≤215N/mm2,合格。
下翼缘正应力σ=109.049×106/795898.123=137.014N/mm2≤215N/mm2,合格。
支座剪应力τ=140.592×103×727995.794/(182608843.935×6)=93.415N/mm2≤125N/mm2,合格。
局部承压应力σc=1.47×42.04×103/(350×6)=29.428N/mm2≤215N/mm2,合格。
等效应力:
正应力σ=109.049×106×(400-229.437-10)/182608843.935=95.884N/mm2
剪应力τ=59.481×103×583537.397/6×182608843.935=31.679N/mm2
局部承压应力σc=1.47×42.04×103/350×6=29.428N/mm2
等效应力=(95.884×95.884+29.428×29.428-95.884×29.428+3×31.679×31.679)0.5
=101.236N/mm2≤1.1×215=236.5N/mm2,合格。
疲劳强度:
最大弯矩处的翼缘与腹板连接处:
0.5×109.049×106×(229.437-8)/(1.47×182608843.935)=44.978N/mm2≤144N/mm2,合格。
最大弯矩处的加劲肋与腹板连接处:
0.5×109.049×106×(229.437-8-100)/(1.47×182608843.935)=24.666N/mm2≤103N/mm2,合格。
2 翼缘局稳:
127/10=12.7≤15,合格。
3 整体稳定性:
截面不对称影响系数:
M<0,截面下翼缘受压
受拉翼缘板厚度:tf1=1cm
受压翼缘板厚度:tf2=0.8cm
受拉翼缘中心到y轴距离:d1=y1-tf1/2=17.056-1/2=16.556cm
受压翼缘中心到y轴距离:d2=y2-tf2/2=22.944-0.8/2=22.544cm
受拉翼缘对y轴惯性距:I1=b1*tf1*d12=26×1×16.5562=7126.848cm4
受压翼缘对y轴惯性距:I2=b2*tf2*d22=20×0.8×22.5442=8131.528cm4
αb=I2/(I1+I2)=8131.528/(7126.848+8131.528)=0.4671
I2>I1受压翼缘增强
ηb=2*αb-1=2×0.4671-1=-0.06584
等截面工字形简支梁βb计算:
受压翼缘无支撑长度:l1=L=600cm
受压翼缘宽度:b1=26cm
受压翼缘厚度:t1=tf2=0.8cm
ε=(l1*t1)/(b1*h)=(600×0.8)/(26×40)=0.4615
跨中无侧向支承,
集中荷载作用:
ε≤2.0:
βb=0.73+0.18*ε=0.73+0.18×0.4615=0.8131
ψb=βb*(4320/λy2)*(A*h/Wx)*{[1+(λy*t1)2/(4.4*h)2]0.5+ηb}*(235/fy)
=0.8131×(4320/10.8142)×(6492×40/7866433)×
{[1+(10.814×1)2/(4.4×40)2}0.5+-0.06584}×(235/235)
=0.9282
ψb>0.6:
ψb'=1.07-0.282/ψb=1.07-0.282/0.9282=0.7662
取ψb=ψb'=0.7662
整体稳定系数φ=0.7662
整体稳定应力σ=109.049×106/1070626.905×0.7662+3.924×106/112666.667=167.771N/mm2≤215N/mm2,合格。
4 局部承压:
正应力σ=109.049×106×382/(795898.123×400)=130.848N/mm2
剪应力τ=1.406×106/(400×6)=58.58N/mm2
k1=699.859
k2=684.788
k3=129.412
k4=2004.781
仅使用横向加劲肋
横向加劲肋距离Hd=750mm,长度Hl=90mm,厚度Ht=5
横向加劲肋最大允许距离a1=699.859×382/[382/(58.580.5×6)-684.788]=-1353.659mm
a1小于0,取a1=2*H0,a1=764mm
横向加劲肋最大允许距离a2=129.412×382/(382/(130.8480.5×6)-2004.781)=-38.727mm
a2小于0,取a2=2*H0,a2=764mm
两倍腹板高度2H0=764mm
故横向加劲肋取750mm,合格。
5 平板支座加劲肋设计
平面外稳定
腹板参加受压的宽度: 15*tw*(235/fy)=15×0.6×(235/23.5)=9cm
A=26×0.6+2×9×0.6=26.4cm2
轴压稳定系数:
b类截面
α1=0.65
α2=0.965
α3=0.3
正则化长细比:λn=(fy/E)0.5*(λ/π)=(215/20600)0.5×(35.77/3.14)=0.368
λn=0.368>0.215
ψ=1/(2λn2){(α2+α3λn+λn2)-[(α2+α3λn+λn2)2-4λn2]0.5}
=1/(2×0.3682)×{(0.965+0.3×0.368+0.3682)
-[(0.965+0.3×0.368+0.3682)2-4×0.3682]0.5}
=0.921
σ=140.59×103/0.921×26.4×102=53.25N/mm2≤215N/mm2,合格。
端部承压应力
Acd=26×0.6=15.6cm2
σ=140.59×103/15.6×102=90.12N/mm2≤320N/mm2,合格。
6 挠度:
δ=109.05×106×6×103×6×103/(1.47×182608843.94×206000×10.0)=7.1mm≤6000/600=10,合格。
7 焊缝验算:
上翼缘与腹板连接处
[(140.59×103)2×430462.62/182608843.942+1.542×(42.04×103)2/3502]0.5/1.4×160=1.7mm<6mm,取6mm
6≤6mm,合格。
下翼缘与腹板连接处
140.59×103×360699.94/(182608843.94×1.4×160)=1.24mm<6mm,取6mm
6≤6mm,合格。
支座加劲肋与腹板的连接处
140.59×103/[(382-10)×1.4×160]=0.844mm<0.7×6mm,取4.2mm
<6mm,取6mm
6≤6mm,合格。
吊车梁计算书2
一、设计资料
吊车情况: 1台吊车;
编号:1,工作制:中级, 软钩;
起重量:Q=20.00吨,小车重:g=1.00吨,最大轮压max=100.00千牛,最小轮压min=20.00千牛;
吊车一侧的轮数:n=2个,吊车轮子间间距:a1=3.00m;
钢材类型:Q235B;
支座类型:平板式;
吊车梁跨度:L=6.00m;
吊车梁计算长度:Ly=6.00m;
轨道高度:0.14m;
允许挠度比:1/600=0.0016667;
二、设计荷载和内力
考虑轨道重量及吊车梁自重的增大系数:1.02;
动力系数:1.05;
竖向荷载标准值=1.02×1.05×100.00=107.10千牛;
竖向荷载设计值:P=1.40×107.10=149.94千牛;
横向荷载标准值:T=0.05×(200.00+10.00)/2=7.35千牛;
横向荷载设计值:T=1.40×7.35=10.29千牛;
吊车梁的最大竖向设计弯矩:Mmax=253.02千牛.米;
吊车梁的最大竖向设计弯矩处相应的设计剪力:V=112.46千牛;
吊车梁端支座处的最大设计剪力:Vmax=224.91千牛;
吊车梁的最大水平设计弯矩:Mt=12.40千牛.米;
三、截面特性
吊车梁高度h=500.00mm;
腹板厚度t=9.00mm;
上翼缘宽度bf=280.00mm;
上翼缘厚度tf=14.00mm;
下翼缘宽度bf1=280.00mm;
下翼缘厚度tf1=14.00mm;
吊车梁面积A=12088.00mm^2;
吊车梁X轴惯性矩Ix=542770348.00mm^4;
吊车梁Y轴惯性矩Iy=51250006.46mm^4;
吊车梁X轴抵抗矩Wx=2171081.39mm^3;
吊车梁Y轴抵抗矩Wy=366071.47mm^3;
吊车梁X轴转动惯量rx=211.90mm;
吊车梁Y轴转动惯量ry=65.11mm;
吊车梁最大面积矩Smax=1203192.00mm^3;
四、验算
强度验算:
上翼缘正应力σ=253.02/2171081.39+12.40/182933.33=184.34MPa≤215.00MPa,合格。
下翼缘正应力σ=253.02/2171081.39=116.54MPa≤215.00MPa,合格。
支座剪应力τ=224.91×1203192.00/542770348.00×9.00=55.40MPa≤125.00MPa,合格。
局部承压应力σc=1.47×100.00/358.00×9.00=45.62MPa≤215.00MPa,合格。
等效应力:
正应力σ=253.02×(500.00-250.00-14.00)/542770348.00=110.02MPa
剪应力τ=112.46×952560.00/9.00×542770348.00=21.93MPa
局部承压应力σc=1.47×100.00/358.00×9.00=45.62Mpa
等效应力=sqrt(110.02×110.02+45.62×45.62-110.02×45.62+3×21.93×21.93)=103.00MPa≤1.1×215.00=236.50MPa,合格。
疲劳强度:
最大弯矩处的翼缘与腹板连接处:
0.50×253.02×(250.00-14.00)/1.47×542770348.00=37.42MPa≤144.00MPa,合格。
最大弯矩处的加劲肋与腹板连接处:
0.50×253.02×(250.00-14.00-10)×10/1.47×542770348.00=21.56MPa≤103.00MPa,合格。
稳定验算:
整体稳定性:整体稳定系数φ=0.83;
整体稳定应力σ=253.02/2171081.39×0.83+12.40/182933.33=207.68MPa≤215.00MPa,合格。
局部稳定性:
正应力σ=253.02×472.00/2171081.39×500.00=110.02MPa
剪应力τ=224.91/500.00×9.00=49.98MPa
k1=665.84,k2=640.46,k3=253.59,k4=1591.54
仅使用横向加劲肋
横向加劲肋距离Hd=850.00mm,长度Hl=60.00mm,厚度Ht=6.00
横向加劲肋最大允许距离a1=665.84×472.00/(472.00×sqrt(49.98)/9.00-640.46)=-1165.31mm
横向加劲肋最大允许距离a2=253.59×472.00/(472.00×sqrt(110.02)/9.00-1591.54)=-114.93mm
两倍腹板高度2H0=944.00mm
故横向加劲肋取850.00mm,合格。
平板支座加劲肋:
平面外稳定应力σ=224.91/0.95×4110.00=57.84MPa≤215.00MPa,合格。
端部承压应力σ=224.91/1680.00=133.87MPa≤320.00MPa,合格。
挠度:
δ=253.02×6000.00×6000.00/1.47×542770348.00×206.00×10.0=5.54mm≤600.00/600=10.00mm,合格。
焊缝验算:
上翼缘与腹板连接处sqrt((224.91×224.91×952560.00×952560.00/542770348.00×542770348.00)+(1.50×1.50×100.00×100.00/35.80×35.80))/1.4×1.60=2.57mm)<6mm,取6mm
6.00≤6.00mm,合格。
下翼缘与腹板连接处224.91×952560.00/542770348.00×1.4×1.60=1.76mm)<6mm,取6mm
6.00≤6.00mm,合格。
支座加劲肋与腹板的连接处224.91/(472.00-1)×1.4×1.60=2.17mm)<0.7×9.00mm,取6.30mm
6.30≤7.00mm,合格。
  • lstina10404
    lstina10404 沙发
    http://bbs.co188.com/thread-689776-1-1.html
    这个比较详细,但可惜也是钢吊车梁的计算,软件计算自动生成的!
    1 基本信息:
    验算依据:钢结构设计规范(GB 50017-2003)
    建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)
    吊车梁跨度:l=6000 mm
    吊车梁平面外计算长度:l0=6000 mm
    吊车梁所在柱列:边列柱
    吊车梁所在位置类型:中间跨
    2 吊车信息:
    吊车梁上有两台完全相同的吊车同时运行
    第一台吊车基本信息
    吊车类型: 16/3.2t225_中级软钩吊车
    吊车跨度: 22500 mm
    吊车自重: 28.81 t
    小车重量: 6.227 t
    吊车起重量: 16/3.2 t
    工作级别: A4~A5(中级)
    吊钩形式: 软钩吊车
    单侧轮子数: 2个
    最大轮压: 175 kN
    最小轮压: 57.7 kN
    轨道类型: QU70
    吊车宽度: 5944 mm
    吊车轮距C: 4100 mm
    2010-04-09 11:21:09
  • chenjichun123456
    我找砼吊车梁的计算书也找了好久,没找着,现正找软件,做类似事情的同志请多交流。
    2009-09-29 10:34:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
受弯构件纵筋计算
软件简介: 受弯构件纵筋计算1.xls 附件名:200810251224865929607.rar 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)
