土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构力学教程pdf版教材
结构力学教程pdf版教材
发布于:2008-10-25 00:38:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[local]2[/local]结构力学教程1and2(龙驭球,包世华,匡文起,袁驷)pdf版教材
希望对[local]1[/local]大家有用啊[local]1[/local][local]1[/local]
全部回复(42 )
  • 快进时光
    快进时光 沙发
    连接放一下呀
    2021-10-25 11:05:25
  • wxzwxs
    wxzwxs 板凳
    群主 我需要下载一个 感谢群主
    2021-10-23 21:35:23
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
请教一个很常见的问题.
假设有两条相临的梁都挑出去500毫米,一条次梁架在这两条梁上,次梁为了做到下层的窗顶,比如做250x550的,这样这两条主梁是否必须做到至少550高的,假如必须这样,那这两条梁在柱里面不挑的这跨,应该做多少呢?假设柱里面这跨本来只要做400高的,但有人说因为不宜差的太多,一般也要做500高的,只差5厘米的好.我自己觉得:如果主梁比次梁矮,而且是梁顶平,梁下部不平,那么主梁的下筋容易给次梁的混凝土造成内裂缝,不知这样想对哇?
