土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个很常见的问题.
请教一个很常见的问题.
发布于:2008-10-24 22:17:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设有两条相临的梁都挑出去500毫米,一条次梁架在这两条梁上,次梁为了做到下层的窗顶,比如做250x550的,这样这两条主梁是否必须做到至少550高的,假如必须这样,那这两条梁在柱里面不挑的这跨,应该做多少呢?假设柱里面这跨本来只要做400高的,但有人说因为不宜差的太多,一般也要做500高的,只差5厘米的好.
我自己觉得:如果主梁比次梁矮,而且是梁顶平,梁下部不平,那么主梁的下筋容易给次梁的混凝土造成内裂缝,不知这样想对哇?
希望各位指点,感激不尽.
全部回复(5 )
  • linchunxiu
    linchunxiu 沙发
    取550一样高,比较美观,不挑的那跨还是可以按400做的
    2008-10-28 12:35:28
  • nono203
    nono203 板凳
    才挑了500,不怕的,对柱子没啥子影响
    2008-10-28 11:20:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
箍筋配置
图纸简介: 厂区绿化 附件名:2009411238563589214.zip 文件大小:1008K (升级VIP 如何赚取土木币)
