正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯配电箱中机房的照明是否按照新民规做?就是机房照明单独分开,不从电梯配电箱引出电源到机房灯具?而是从其他配电箱引来电源
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板原理:高压电缆(芯线)是电容器结构,中间导电芯,外面金属屏蔽层,两者之间是主绝缘层(电容器的绝缘介质),屏蔽层是接地的,这样,导电芯线与屏蔽层之间就形成电场。
在电缆头(引线上)屏蔽层去掉处,往电缆方向有屏蔽层,往接线端子方向没有了屏蔽层,这有与没有的(屏蔽层)断口处,是电场应力最大处:芯线在有屏蔽层处电场是均匀的,在断口处因引线方向没有屏蔽层了,芯线的电力线都指向断口,这就是电场应力最大处,也是电缆最容易击穿的位置。
在这个断口上套上应力管(半导体材料),能使芯线电力线分到应力管上,因应力管是半导体材料(电阻很大),电力线按应力管至屏蔽层的距离平方成反比地减小,直到应力管的管口接近到0。这样,在(屏蔽层断口开始)应力管上的电场是个梯度,从大到小直至为0(没有应力管处电场近似为0),从而使屏蔽层断口的集中电力线分散,减小了电场(力),能保证电缆稳定运行。这就是做电缆头最要掌握的原理和保证质量的要领。
