土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组如何匹配彭胀阀
比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?
配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
全部回答(22 )
  • suntong1288
    制冷群请加148660998,可以回答你的所有制冷问题
    2011-04-19 11:38:19 来自 PC 评论 举报
  • hoocah
    15p机器,dd75,法7的膨胀阀就够。40立方的中温
    2011-04-06 21:09:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
