土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么原因烧电机
一台18.5kw的电机采用星-三角起动,烧坏后六个桩头只有V2和U2通,其余都不通.这是什么原因烧的?
全部回答(4 )
  • gyogun
    相间短路,!!!!:) :lol
    2008-10-24 09:34:24 来自 PC 评论 举报
  • iamlxc
    烧坏的原因大概有几种:1.三相电压的问题(电压过高,过低,缺相)
    2.因为是星---三角起动,在接线方面会不会出错,特别是在三角形运行时,一般这样的电机在控制电路上要加装热保护的。
    3.电机自身问题(绝缘,负荷过大,散热等)
    还有:你根据烧坏后的测得的电阻来判断电机烧坏的原因,我个人认为是不对的,电机内部烧坏,可能会出现内部线圈很多种的现像(断路,相间短路,与电机外壳短路)都是有可能的。
    2008-10-24 09:09:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
